超链接跳转参数传递
帆软问题:超链接网络报表,传输参数带“=”的字符时本地测试可以进行跳转
报表放到服务器上就无法进行跳转
传递参数是“='LOT04'”
FineReport u_zhou 发布于 2019-5-10 11:38 (编辑于 2019-5-13 10:14)
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-5-10 11:40
数据集配置错误,查看一下服务器上跳转的模版数据集的sql有没有问题
  • u_zhou u_zhou(提问者) 模板本地测试可以使用
    2019-05-10 11:42
  • firegunzx firegunzx 回复 u_zhou(提问者) 用的是一个数据库么?报数据集配置错误无非就是执行sql有问题,查一下日志,看sql语句哪里错了
    2019-05-10 12:01
  • u_zhou u_zhou(提问者) 回复 firegunzx 用的同一个数据库,SQL没有问题,本地运行正常,放在tomcat发布服务器中就报错
    2019-05-13 10:01
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-5-10 12:26
去决策平台里 把image.png 转义的字符关了
  • u_zhou u_zhou(提问者) 里面没有\"=\"等于号字的转义字符啊
    2019-05-13 10:13
ren_kokoLv4见习互助
发布于2019-5-10 13:23
有可能是jar包问题
Kevin-sLv7中级互助
发布于2019-5-13 10:58(编辑于 2019-5-13 11:00)
https://blog.csdn.net/qq_31179919/article/details/76527837你可以查看这一篇文章,是因为tomcat8.5版本的服务端接收请求不会对符号进行转义,=改成这个试试%3D
  • u_zhou u_zhou(提问者) 还是报错,错误信息如下: 错误代码:11300001 数据集配置错误
    Query:
    在应使用条件的上下文(在 \'D\' 附近)中指定了非布尔类型的表达式。
    2019-05-14 09:07
  • 766浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-13 11:00
