在数据集里面if()elseif()的用法
数据集里面满足参数=1执行第一条sql 满足参数=2执行第二条sql。满足参数=3执行第三条sql。写法例如:if(isv=='${isv}') begin select * from demo end else if  begin select * from test end  else begin select * from demotest end   有用过这样的写法的吗?我这边一直没研究出来。请大神赐教
这样的用法if(xxx=1){begin select *from demo1 end } else if{begin select * from demo2 end}  else {begin select *from demo3 end }
FineReport 13527520416 发布于 2021-9-30 10:59
发布于2021-9-30 11:08
${SWITCH( A,"1","SELECT * FROM 产品",
"2","SELECT * FROM 产品类别",
A,"SELECT * FROM 人员培训表")
  • 13527520416 13527520416(提问者) 嗯 好的 谢谢我这边需求是实现了。在这,之前我用过if else这种用法,但是现在写出来报错。不对了,,也不知道是哪里搞错了。就发出来探讨一下。
    2021-09-30 11:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13527520416(提问者) 数据集里面用IF只能嵌套吧,不能用if() else if() else ()形式哦
    2021-09-30 11:21
  • 13527520416 13527520416(提问者) 回复 Z4u3z1 declare @filltype2 int set @filltype2=0 select @filltype2=count(*) from cq_lczjqkb k if @filltype2>0 select * from demo1 else select * from demo2 这个sql在sqlserver里面是可以执行的
    2021-09-30 11:27
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13527520416(提问者) 帆软不是SQL SERVER......
    2021-09-30 11:29
  • 13527520416 13527520416(提问者) 回复 Z4u3z1 。。。帆软连sql server数据库。
    2021-09-30 11:32
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-9-30 11:02
查询数据集不支持写存储
  • 13527520416 13527520416(提问者) 之前用过这种类似的,但是一直现在在写一直报错,也没搞明白是哪里错了=。。。
    2021-09-30 11:13
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-9-30 11:03
帆软的if不是这么用的,如果有第三个条件 ,那就在if里面嵌套if
然后就是数据集里带参数的if用法
  • 13527520416 13527520416(提问者) 嗯 感谢。现在使用的这种,之前用过我上面说的那种方法,用if else这种。但是后面不知道怎么用了。所以发出来探讨一下
    2021-09-30 11:15
用户a4836251Lv5初级互助
发布于2021-9-30 11:05
if(1=1,2,3)
举例 可以这样 如果1=1 就输出2 不是就输出3 ,if可以嵌套if这样来写
  • 13527520416 13527520416(提问者) 嗯嗯 。谢谢。一直这样用的,但是每一句sql都很长的话参数比较多,在写参数得时候双引号单引号之类的感觉不是很好处理。之前用过if else这种方法,但是当时没有及时积累这个方法,后面就忘记具体怎么写了。所以就发出来大家探讨一下
    2021-09-30 11:16
  • 590浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-30 11:08
