两个下拉框联动,第二个插入行中后面的下拉框会显示成代码,已经设置了形态。第一行正常的。
第二行中第二个下拉框选中的时候显示的是名称,但点击页面其他单元格的时候就变成了代码
FineReport 用户X7092250 发布于 2021-10-1 17:31 (编辑于 2021-10-1 17:35)
发布于2021-10-1 19:42
单元格还要设置数据字典才可以
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 已经设置了,不联动的话就正常,两个下拉框联动就会出现这个问题
    2021-10-02 09:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户X7092250(提问者) 设置了还有你的情况,两种可能,1、数据字典没有对应数据,2、单元格,插入行策略,设置原值试试
    2021-10-02 14:18
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 回复 snrtuemc 数据字典肯定有数据,插入行第一行正常,从第二行就有这个问题。插入行策略不能设置原值,设置原值是继承上一行的数据
    2021-10-02 15:33
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 第二个下拉框的值是选完第一个下拉框联动带出来的
    2021-10-02 15:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户X7092250(提问者) 本地此时没问题,尝试升级jar包试试
    2022-04-01 21:07
  • 308浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-1 19:42
