分页预览下不会展示其他sheet页?
分页预览下不会展示其他sheet页,填报和数据分析可以
FineReport 用户X7092250 发布于 2021-10-8 09:17 (编辑于 2021-10-8 09:17)
用户X7092250Lv4见习互助
发布于2021-10-8 19:08
使用数据分析,加入js就看可以和分页预览一样的效果
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-8 09:17(编辑于 2021-10-8 09:18)
是的,分页浏览下不显示sheet
帆软的规则就是这样。莫得办法
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 所以有啥办法没?在分页预览下可以展示sheet页
    2021-10-08 09:18
  • 尛鬼 尛鬼 回复 用户X7092250(提问者) 为哈非得用分页浏览呢。数据多的话可以参考一下填报浏览分页 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-553.html
    2021-10-08 09:20
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 回复 尛鬼 使用分页是为了不让别人使用控件
    2021-10-08 09:25
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 回复 尛鬼 有用填报预览,根据参数不同选择分页或填报,分页下不会使用控件
    2021-10-08 09:27
  • 尛鬼 尛鬼 回复 用户X7092250(提问者) 那只能通过:条件属性—控件,设置控件可不可用来控制控件的使用权限了
    2021-10-08 09:27
发布于2021-10-8 09:30
最简单方案,做两个一样cpt,一个有控件,一个没有控件
然后根据你的参数,调用不同页面就可以了
  • 用户X7092250 用户X7092250(提问者) 你这种之前想过,只是会有很多相同内容的cpt文件,这样还不如根据参数不同选择不同预览模式
    2021-10-08 09:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户X7092250(提问者) 分页不支持多sheet展示啊,,,,你可以通过其他方式解决,例如我给的方案
    2021-10-08 09:35
shirokoLv6资深互助
发布于2021-10-8 09:33
SHEET其实就是额外的页,用sheet的形式去展示,所以分页导出可以导成多sheet,你用分页模式,就不会展示sheet了
  • 836浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-8 19:08
