导出指定sheet页,不使用浏览器端直接导出
现在sheet页有40多页,想要导出指定的sheet页,是否可以浏览当前sheet页,然后仅导出当前页,即浏览哪一页,导出哪一页都行。能实现这种最好,要是无法实现,是否可以设置成类似查询页码似的,参数部分输入相应的sheet编码,点击导出相应的sheet
FineReport Alice吴 发布于 2021-10-8 10:33 (编辑于 2021-10-8 17:20)
发布于2021-10-8 10:40
先获取当前sheet页页面
URL直接导出报表内容-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
  • Alice吴 Alice吴(提问者) 谢谢您的回复,第一浏览器直接导出,这个暂时不用这种办法。第二种参数查询后按钮导出,这个要每一个sheet设置一个导出按钮吧,sheet页少了还可以,但我这边有40多个sheet页,没办法弄那么多导出按钮,另外按照这种方法设置 sessionID 点击导出时显示 CustomJSError : sessionID is not defined
    2021-10-08 17:18
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2021-10-8 17:30
可参考我的帖子:sheet隐藏
  • 934浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-8 17:30
