填报报表怎么做成可修改的
我把数据库中数据查出来,将字段放在报表中,既能显示又能修改,还能新增
序号只是显示作用,不存到数据库中,数据库有一个字段ID不显示在报表上,需求是可以在创建日期的48小时内更改除序号及时间以外的数据,提交入库48小时后不可查询数据。
FineReport yzm187216 发布于 2021-10-8 11:17
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-10-8 11:20
放两行 一行用于新增 一行用于提取出来展示和修改 两行用两个填报属性  然后做个参数控制 那个新增行是否显示就好了
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 用了两个报表属性,但是查询修改再提交不是修改原数据,而是新增了一行数据,我用的联合主键,联合主键没有存到数据库中。
    2021-10-08 16:43
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 参数控制怎么做,怎么设置查询是否显示
    2021-10-09 10:42
  • krystal033 krystal033 回复 yzm187216(提问者) 弄个模板参数 然后要控制是否显示那行 单元格设置条件属性 $p1 = \"不显示\" 行高为0 $p1 为参数名
    2021-10-10 08:24
  • krystal033 krystal033 回复 yzm187216(提问者) 默认不显示 显示就去参数那边 显示 就可以增加记录
    2021-10-10 08:24
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-8 11:21
入库的时候记录时间,再提交条件里用这个字段再跟当前时间做对比
用户X7092250Lv4见习互助
发布于2021-10-8 19:07
填表报表对应要修改的位置放上控件,数据库查出来的数据放到对应控件上面,有值的话控件显示的是值,否则为空。填表属性里面添加内置SQL,加入对应列名以及对应单元格位置,选一个列名作为主键(选择智能提交,智能提交的时候会根据这个主键去判断,主键存在就是修改,否则是新增)
  • 612浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-8 19:07
