填报预览报错日志
报错:A5、A6不存在于报表是什么
FineReport yzm187216 发布于 2021-10-8 14:53 (编辑于 2021-10-8 14:58)
让过去Lv6中级互助
发布于2021-10-8 14:54(编辑于 2021-10-8 15:04)
看看填报属性里面,是不是选A5了,你要填报的单元格是A4,底下的A5 A6没进行过编辑,不属于报表范围,你随便输入一个东西,再删掉内容就可以填入,不过为空
如果找不到A5,A6在哪用到的话,建议重做一下报表,复用以前的报表经常会出现这种情况
发布于2021-10-8 14:54(编辑于 2021-10-8 15:00)
你A5就没有数据,没扩展出来,当然不存在啊。。。。
检查报表加载前或加载结束厚,是不是有js代码,这个引起的
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 模板web属性->填报页面设置吗,没有js代码啊
    2021-10-08 15:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm187216(提问者) 按你报错,不是填报属性引起的,预计是哪里的js引起,检查下,可以的话,建议上传模板,我看看
    2021-10-08 15:18
  • yzm187216 yzm187216(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢啦,我有插入了一行,就不报错了,哈哈
    2021-10-08 15:51
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-8 14:54
看看你的填报页面,应该用到了A5,A6单元格
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-8 15:04
