sql语句过滤条件中中怎么使用switch语句
sql语句过滤条件中中怎么使用switch语句,就是判断日期,将控件的参数与数据库里的来对比相等就输出,但是控件传回来的参数不是我想要的,我想要改变它的格式,怎么办
FineReport yzm583704 发布于 2021-10-9 09:44 (编辑于 2021-10-9 09:49)
胡歌Lv7中级互助
发布于2021-10-9 09:45(编辑于 2021-10-9 09:46)
用不了,你可以改成case when  试试    where 字段 = case when  条件  then   ...   else  ....    end
SurnameLv4见习互助
发布于2021-10-9 09:48(编辑于 2021-10-9 09:49)
可以用case  when ..... then  ... else... end  as
或者  if(a='',1,0)   嵌套
发布于2021-10-9 09:49
在帆软的数据集中
可以向下面一样使用
select * from 表 where 1=1
${if(len(控件名)=0,""," and 字段='"+switch(条件,结果1,值1,结果2,值2,结果3,值3,......)+"'")}
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-9 09:50
只能使用case when
参考一下这个
https://www.cnblogs.com/HDK2016/p/8134802.html
  • 860浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-9 09:50
