实现填报的表为动态表
FineReport x82905301 发布于 2021-10-11 15:43
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
x82905301Lv6初级互助
发布于2022-10-9 16:47
带着表名存入数据库,触发kettle去处理。
让过去Lv6中级互助
发布于2021-10-11 15:44
多写几个内置SQL,然后用底下的提交条件控制,填入哪个库
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-11 15:45
每个内置sql只能对应一个表。你可以写多个内置sql。控制提交条件来控制调用哪个sql
  • x82905301 x82905301(提问者) 要动态对应的表太多了
    2021-10-11 15:47
  • 尛鬼 尛鬼 回复 x82905301(提问者) 那没办法了欸,或者你就自己数据库创个临时表,再建个触发器,通过触发器去判断插入哪张表
    2021-10-11 15:49
发布于2021-10-11 15:45
动态数据源/数据库-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-983.html
查询可以参考这个,填报没有测试,可以参考这个模式
  • x82905301 x82905301(提问者) 这个数据库是动态的,但是表不是啊,表不能对应
    2021-10-11 15:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 x82905301(提问者) 可以用类似方式,${参数} 这个来处理
    2021-10-11 15:50
  • x82905301 x82905301(提问者) 回复 snrtuemc ${参数}到不了表啊
    2021-10-11 15:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 x82905301(提问者) 那估计是填报没办法了。。。。。
    2021-10-11 16:02
  • 663浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-9 16:47
