相同的一个模板文件,本地环境和远程环境,页面效果显示不一至?
相同的模板,在本地开发环境 和远程 生产环境,
页面效果不一样, 行高被拉高了,
 奇怪 一样的模板文件 ,设置都没变过。
jav 包都是一样的, 所有的插件都是装的一样的。 在相同的浏览器上,两个tab页上。
FineReport win_yss 发布于 2021-10-12 09:00 (编辑于 2021-10-12 09:04)
共5回答
发布于2021-10-12 10:13
你这个是开发是window,服务器是linux引起的
不通操作系统,会有影响的,建议服务器也用window的。。。。
服务器字体安换下下试试,看可以可以减小影响
服务器安装字体-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3999.html
  • win_yss win_yss(提问者) 果然是字体问题, linux 服务器缺少 宋体 字体 刚安装了字体,就效果达到了。
    2021-10-12 14:08
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-12 09:02
远程的浏览页面看一下
  • win_yss win_yss(提问者) 已补上了, 刚漏传了
    2021-10-12 09:04
  • 尛鬼 尛鬼 回复 win_yss(提问者) 同一个模板应该不会这样吧,你把模板也发一下吧,我看看
    2021-10-12 09:09
  • win_yss win_yss(提问者) 回复 尛鬼 关联 太多的内部数据,有点不好发
    2021-10-12 09:19
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-10-12 09:16
看一下本地和远程的自适应属性是否一致
  • win_yss win_yss(提问者) 都是 一样的, 采用的是 字体和 表格 不适应
    2021-10-12 09:19
发布于2021-10-12 09:20
眼拙,没看出什么不一样的。
PS:两边的模板是同一个版本??备份远程的文件,再复制粘贴一份本地的过去
  • win_yss win_yss(提问者) 远程环境页面 行高被 拉高了。 同一个文件版本, 直接覆盖远程环境的模板文件
    2021-10-12 09:20
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 win_yss(提问者) 你不觉得本地环境的最后一行才正常么?
    2021-10-12 09:26
  • win_yss win_yss(提问者) 回复 Z4u3z1 其实,我想要的效果,就是本地环境 的效果。 单元格内的字体靠近边框。 远程环境,字体与边框距离过高。
    2021-10-12 09:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 win_yss(提问者) 你注意看截图中本地环境的最后一行
    2021-10-12 09:37
  • win_yss win_yss(提问者) 回复 Z4u3z1 嗯, 注意到了。 所以现象很奇怪。 不解
    2021-10-12 09:41
StudyYLLv6初级互助
发布于2021-10-12 09:33(编辑于 2021-10-12 10:15)
本地和服务器有没有引用css,一致吗?
  • win_yss win_yss(提问者) 没有引用 css 。 这个现象 很奇怪。 远程环境, 部署的是 linux环境。 开发端是 win环境, 这个有影响 ??
    2021-10-12 09:36
  • StudyYL StudyYL 回复 win_yss(提问者) 那就不是很清楚了,可以找帆软技术交流交流
    2021-10-12 09:52
  • win_yss win_yss(提问者) 回复 StudyYL 是 生产环境 linux 系统的缺少 宋体字体文件 。
    2021-10-12 14:09
  • StudyYL StudyYL 回复 win_yss(提问者) 学到了
    2021-10-12 14:52
  • 739浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-12 10:15
