JS实现大数据集导出ExcelURL过长,怎么改JSpost访问?
以下是我修改后的代码,参考地址:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2597.html 。 wuliao 这个参数过多导致导出报错400 请求头过长,有大神帮帮忙修改下JS嘛
var widgetNames = ['riqi', 'kehu','wuliao'];
function getWidgetValueByName(name) {
var widget = _g().parameterEl.getWidgetByName(name);
if (widget == undefined) return;
var obj = {};
obj[name] = widget.getValue();
return obj;
var paramJson = widgetNames.map(getWidgetValueByName).reduce(function(a, b) {
return Object.assign(a, b)
var paramJsonStr = JSON.stringify(paramJson);
var col = this.options.form.getWidgetByName("col").getValue();
var colNames = encodeURIComponent(col)
_g().directExportToExcel("ds2", "SKU费用明细填报导出", encodeURIComponent(paramJsonStr), colNames)
蕉太狼 发布于 2021-10-12 14:18 (编辑于 2021-10-12 14:55)
发布于2021-10-12 14:21
参考下面,修改tomcat配置文件就可以
https://www.cnblogs.com/dadonggg/p/7562183.html
  • 451浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-12 14:55
