想在LOGDB库里面添加一张字典表,怎么做才能添加,还有loddb是mysql库吗
FineReport 陌路12138 发布于 2021-10-12 15:36 (编辑于 2021-10-12 15:53)
发布于2021-10-12 15:40
关闭所有连接logdb程序,用下面工具连接logdb,就可以操作了
HSQLTOOLS.rar
3143511Lv5中级互助
发布于2021-10-12 15:45
1、以Navicat为例,选中对应数据库,点击“新建表”,即完成新的表的添加,然后添加对应的数据列
2、插入对应数据
INSERT INTO table_name ( field1, field2,...fieldN )                        VALUES                       ( value1, value2,...valueN );
楼主是问的这个吗?希望可以帮到您!
  • 陌路12138 陌路12138(提问者) 我问的时logdb库,日志库怎么添加表
    2021-10-12 15:49
  • 3143511 3143511 回复 陌路12138(提问者) 不好意思,这个我不会,可以参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-891.html或直接咨询微信公众号“帆软服务号”,他们售后很给力的!
    2021-10-12 15:55
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2021-10-12 16:00
日志同步插件
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3609.html
可以先同步到mysql  再操作  直接应该不太好搞
  • 325浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-12 16:00
