填报,公式没有问题,因为我在形态那里也写了插入公式,一样的公式,显示是有值的,但是在单元格元素那里再写却不显示实际值,然后把公式拿到一个新的单元格试了一下就又可以显示实际值了,所以怀疑是不是单元格的问题,清除所有格式重写这些都试过了,两个单元格也对比过了,就是找不到为什么有的可以有的不行的差异,求解答
FineReport 檬茶茶 发布于 2021-10-12 16:51 (编辑于 2021-10-12 17:02)
檬茶茶Lv4初级互助
发布于2021-10-13 09:37(编辑于 2021-10-13 09:38)
试出来,因为自己写了个加载后事件,加载完清空了那几个栏位,一开始以为加载后是指程式进去的加载
var arr = ["C2", "C3", "C4", "C5","C6","C7","C8","E2","D4","E7","I6","I7","G8"];
//将需要清空的控件所在单元格的编号塞入数组
for (i = 0; i < arr.length; i++) {
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(arr[i]);
//根据单元格编号获取行列号
_g().setCellValue(0, cr.col, cr.row, "");
//遍历清空单元格内容
写了这个
01vita10Lv4见习互助
发布于2021-10-12 17:05
这里有试过吗
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 可以的不可以的都是默认空值,都一样的
    2021-10-12 17:12
  • 01vita10 01vita10 回复 檬茶茶(提问者) 异常显示成啥样啊,公式不会多个等号吧
    2021-10-12 17:17
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 01vita10 没有异常,就是不显示实际值,形式那里写的会显示
    2021-10-12 17:19
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-12 17:07
如果你的公式用到其他单元格数据的话,跟父子格有关
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 有用到,但是有用的和没用的父子格都是设一样的默认
    2021-10-12 17:12
  • 564浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-13 09:38
