如何利用帆软去掉有重复的项,保留没有重复的项?
FineReport Mee 发布于 2021-10-13 17:07
共7回答
Moki_minLv5初级互助
发布于2021-10-13 18:14
如果是要把整条记录都删除的话,还是在sql实现比较好;
如果只是隐藏行或者只是把重复的字段值置为空的话,你可以:count(GREPARRAY(B3[!0],item=B3))
先把有重复的记录标识出来后,再用条件属性把重复的行隐藏或置为空
yzm583704Lv2见习互助
发布于2021-10-13 17:08(编辑于 2021-10-13 17:10)
数据集可以用distinct
牛~~~Lv6中级互助
发布于2021-10-13 17:11
帆软实现的话就是放在了报表块里面一步一步的转换,会很复杂。建议直接SQL里面汇总,然后having 过滤掉存在多个的
  • Mee Mee(提问者) having具体怎么过滤啊?
    2021-10-13 17:54
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-10-13 17:34
数组去除重复的项:
GREPARRAY(A1,eval("len(GREPARRAY(A1,item='"+item+"'))=1"))
AUUUUUUULv5见习互助
发布于2021-10-13 17:50
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-10-13 18:31
having的用法
SELECT DISTINCT 某字段,COUNT(某字段) FROM 表
GROUP BY 某字段
HAVING COUNT(某字段) =1
保留只显示一次的项
发布于2021-10-13 18:50
= GREPARRAY(['A','A','B','B','C','D'],MathFrequency(['A','A','B','B','C','D'], item)=1)
-- 具体怎么用,根据需求自行扩展!
  • 8关注人数
  • 680浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-13 18:50
