如何获取【单元格】横向扩展或纵向扩展的数量值?
大家好,请教个问题,提前感谢。
假如【单元格B2】设置了动态扩展。横向扩展了3列,或者纵向扩展了6行。
通过什么方式能够获取到【3、6】的值?
公式count(B2),存在一个问题。当扩展后有单元格为空值时,其不会参与计算。
而我要的效果是获取【扩展的行数或列数】。
例如:扩展了3列,其中某个单元格是空值,则count(B2)计算出来的结果是2,而不是3。
FineReport 冥王星 发布于 2021-10-14 09:23 (编辑于 2021-10-14 22:54)
发布于2021-10-14 23:12
= count(mapARRAY(A1[!0],if(len(item)=0,1,item)))
—-- 函数有很多种写法,方法不唯一,自行扩展!
WorkBook214.cpt
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-14 09:25(编辑于 2021-10-14 09:42)
  • 冥王星 冥王星(提问者) 同学好。 我不是要获取【扩展之后某个单元格的值】,而是想获取【扩展的数量值】。 例如:扩展了多少行或者多少列。
    2021-10-14 09:30
  • 尛鬼 尛鬼 回复 冥王星(提问者) 层次坐标获取横向拓展的所有元素,然后用count()统计一下不就好咯
    2021-10-14 09:40
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 尛鬼 同学好。 公式count(B2),存在一个问题。当扩展后有单元格为空值时,其不会参与计算。 而我要的效果是获取【扩展的行数或列数】。 例如:扩展了3列,其中某个单元格是空值,则count(B2)计算出来的结果是2,而不是3。
    2021-10-14 11:55
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-10-14 09:36(编辑于 2021-10-14 11:57)
公式count(单元格)
  • 冥王星 冥王星(提问者) 同学好。 公式count(B2),存在一个问题。当扩展后有单元格为空值时,其不会参与计算。 而我要的效果是获取【扩展的行数或列数】。 例如:扩展了3列,其中某个单元格是空值,则count(B2)计算出来的结果是2,而不是3。
    2021-10-14 11:54
  • 15922204585 15922204585 回复 冥王星(提问者) 见上图,应该是没事,确认是空吗
    2021-10-14 11:58
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 15922204585 同学勾选【导出/编辑结果时,保留公式】。 导出Excel文件,可以看到【count(B2)】,不会包含空值。
    2021-10-14 12:02
  • 15922204585 15922204585 回复 冥王星(提问者) 用分页导出还是3;原样导出是0,点击单元格显示公式
    2021-10-14 12:07
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 15922204585 同学好。 我们这边都是用【原样导出】。
    2021-10-14 14:15
  • 1320浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-14 23:12
