图表对应的class名是什么?例如 按钮对应的class名是fr-btn-up
我需要研发一个小功能,其中一个环节需要通过获取图表的对象,然后判断鼠标是否悬浮在图表上,从而改变背景色,demo已看,均不适用
臧晓峰 发布于 2019-5-13 13:57
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
axingLv6专家互助
发布于2019-5-13 14:33
获取图表对象:
$("div[id^=Chart__Cells__B2__B2__]")   --cpt,B2为图表所在单元格,需大写
$("div[widgetname=CHART0]")    --frm,CHART0为组件名称,需大写
获取系列:
图表对象.find("path")
  • 臧晓峰 臧晓峰(提问者) 阿星啊,不行,获取的是整个图表的对象,和this同效 能不能单独获取 图表里的一个圆 但鼠标悬浮在圆上 我才好 进行判定啊 谢谢啦
    2019-05-13 14:42
yuzhimingLv2初级互助
发布于2019-5-13 14:07(编辑于 2019-5-13 14:07)
是这个吗?
图表都是SVG画的,可以用jquery查找SVG元素
  • 臧晓峰 臧晓峰(提问者) 这个在帆软里js不能直接用哦,按钮定位的也不是fr-btn-up 但是只有fr-btn-up 才生效 我定位的是seriesGroup
    2019-05-13 14:22
先知Lv5见习互助
发布于2019-5-13 15:12
得前棧大神來回答了
  • 683浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-13 15:12
