如何设置纵坐标的长度大于柱状图的最高值,而不是齐平?
Qian0
发布于 2021-10-15 10:54
卡其鱼
Lv6
初级互助
发布于2021-10-15 11:29(编辑于 2021-10-15 11:29)
Y轴的轴标签 设置成最大值的1.2倍,别写死
max(ds1.select(col))*1.2
用户a4836251
Lv5
初级互助
发布于2021-10-15 10:58(编辑于 2021-10-15 10:59)
设置最大值加0.5,只要是小于那你个数值区间的就可以
Qian0(提问者)
这个在哪加呢
用户a4836251
回复 Qian0(提问者)
纵坐标 设置最大值,比如你现在是6 你就写6.5
用户a4836251
回复 Qian0(提问者)
也可以写公式 获取你数据的最大值然后向上取整+0.5 ,(不一定非得0.5,小于数据区间就行,你这里的区间是1)
Qian0(提问者)
公式的最大值我怎么获取呢 ?
用户a4836251
回复 Qian0(提问者)
SQL查询出来向上取整的最大值,放到单元格获取 或者 使用sql函数直接获取
还有2条评论
点击查看
y694452326
Lv6
初级互助
发布于2021-10-15 10:58
Qian0(提问者)
这样不先如果很多数据是1 的话 这种表就太丑了
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
