最佳回答 |
zts1998Lv5初级互助发布于2021-10-15 14:33
第一个,第二个不会
柯图书馆(提问者)
- 谢谢,颜色可以对应上了。
zts1998 回复 柯图书馆(提问者)
- https://www.cnblogs.com/sql88/archive/2013/03/24/2979832.html
改sql的,不行就先实现吧
柯图书馆(提问者) 回复 zts1998
- 谢谢,不是SQLsever,如果SQL可以实现就简单了,HANA数据库,FR兼容有问题
最佳回答 |
咕咕咕Lv7初级互助发布于2021-10-15 14:30
按照顺序填写字段名
最佳回答 |
湫丶Lv3见习互助发布于2021-10-15 14:47
将这些数据按照你想排的顺序重新拍一遍就好了 比如想把蓝色对应“超过180天”,排最下面 那么便把“超过180天”排在前面,
“121-180天”其次,按顺序来, 再加上按特效条件设置颜色,如此即可
柯图书馆(提问者)
- 是的,问题是SQL用不到,FR有没什么方法可以排序?(例如:数据筛选-系列,特效)有没这样的功能?试了数据筛选,写的公式,自定义,都没效果。
湫丶 回复 柯图书馆(提问者)
- 我看你这个图是内置数据库,实在不行你把这些数据删了,按照时间状态排序重新插入看可不可
柯图书馆(提问者) 回复 湫丶
- 实际不是内置数据库,是HANA,不过FR HANA查询用ORDER BY 不成功,所以没办法用SQL
湫丶 回复 柯图书馆(提问者)
- 不好意思 这个我不太清楚,抱歉
最佳回答 |
ColdmanLv6高级互助发布于2022-4-18 15:45
将数据集拖到单元格,单元格设置如下: 选择B2单元格,设置扩展后根据D2排序 隐藏数据表,图表数据来源单元格 预览
