定时调度
定时调度在调用模板跑作业时,会忽视模板按钮控件的JS事件吗?有一个模板按钮写了分sheet导出的JS事件(web测试正常使用),但是在定时调度导出的文件中没有按预想的一般按班级分sheet,以班级名为sheet名导出多sheet的Excel文件。
FineReport YLYC 发布于 2021-10-20 11:20
peng_chLv6初级互助
发布于2021-10-20 11:23
 JS 是在前端显示的,定时调度导出只能是后端执行的,所以无法按照JS事件执行的。
  • YLYC YLYC(提问者) 哈哈哈,不是很明白这个,谢谢解答。那怎么实现不通过JS事件讲数据分组分sheet导出Excel呢?
    2021-10-20 11:27
  • peng_ch peng_ch 回复 YLYC(提问者) 只能建多个sheet ,然后根据参数实现导出
    2021-10-20 11:34
  • YLYC YLYC(提问者) 回复 peng_ch 意思是如果我需要导出10个sheet,报表模板就要建10sheet吗。
    2021-10-20 11:41
  • peng_ch peng_ch 回复 YLYC(提问者) 或者你可以试下,模板web属性,分页预览模板 ecxel导出前js事件,能不能实现
    2021-10-20 12:54
  • YLYC YLYC(提问者) 回复 peng_ch 好的,谢谢
    2021-11-02 09:51
发布于2021-10-20 11:24
定时调度,只是执行调度,不会触发模板的按钮事件的。。。。
    2021-10-20 11:26
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-20 11:24
