帆软设计器报表另存为新报表,两个报表常用参数成共享的了,怎么分开独立呢
由于一个报表参数组合太多,所以有用到常用参数组合,但是帆软最多支持9个常用参数组合。我就想把报表另存为一个新报表,重命名一下,当成两个独立的报表,这样就可以设置18个常用参数了。结果两个报表常用参数是共享的,一个设置了,另一个和它一样。怎么才能分开,独立设置常用参数呀。
    实在不行只能重新设计一个报表,照搬过来了,报表太复杂我只想偷个懒,结果还不让。。。
FineReport cuciyaiokun520 发布于 2021-10-21 15:49
发布于2021-10-21 16:01
这个正常不会啊,模板需要重新拷贝一个新的,在挂接才可以,不可以用同一个模板
模板常用参数组合-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2230.html
常用参数保存逻辑是   模板id+用户+组合
  • cuciyaiokun520 cuciyaiokun520(提问者) 我这里试了不行,另存为的新表还和原表共享一套常用参数,我刚新建模板,重新做了一个才好的
    2021-10-21 16:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cuciyaiokun520(提问者) 额。。。。照正常拷贝一个,模板ID应该变了,难道帆软拷贝的模板和原来模板一个ID
    2021-10-21 16:10
  • cuciyaiokun520 cuciyaiokun520(提问者) 回复 snrtuemc 估计是系统bug,id应该不一样才对
    2021-10-21 16:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cuciyaiokun520(提问者) 有可能,需要帆软工程师分析了。。。
    2021-10-21 16:17
  • 381浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-21 16:01
