提取数字
怎么设置可以让ID只显示前12位数字呢
FineReport 用户Aw5XT6281242 发布于 2021-10-21 17:13
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-10-21 17:15(编辑于 2021-10-21 17:15)
left(a1,12)或者在数据库处理substr
发布于2021-10-21 17:15(编辑于 2021-10-21 17:17)
如果你格式统一都是12位数字+文字
可以用left()函数
如果位置不确定 可以参考这个
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/79411.html
  • 用户Aw5XT6281242 用户Aw5XT6281242(提问者) 有的只有数字,有的是数字加文字,不过数字都是12位,也可以用left吗
    2021-10-21 17:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户Aw5XT6281242(提问者) 可以
    2021-10-21 17:27
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2021-10-21 17:28
如果是在帆软的cpt模板  可以这样设置 展示G5单元格前10位  鼠标移到还会提示全部
  • 382浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-21 17:28
