我试过了,我的可行,以下是我的思路:既然为空为0,全为空,全为2,那这样,第一步,我先给B2,C2单元格设条件新值:LEN($$$)=0 设新值为0;第二部,我在单元格下边加一个公式: B3:SUM(B2),C3:SUM(C2) ,求以上单元格的汇总,再在之上的单元格再加一个条件新值: B3=0 显示2,、;C3=0显示2.这样就可以解决问题了。以上是数据集,以下是结果________________________________________________________________________________________________
修改后方案:以上方案因无法判断新值后的0和原始值0的区分,从而重新设计方法。
方法如下:
这是内置数据集中的数,我这样,一列原值,一列新值,对于这列新值做这样的运算:
判断B2是否为空,为空为0,不为空为1.然后SUM,
这样得到SUM的值,SUM为0,则全是空,不为0,就不是全空,这样再对数据列做新值条件判断。
SUM为0,新值为2,否则为0.如此便可以得到正确的解。如图
以上。
PS:这样的方法如果列过多的话,操作会稍微繁琐,目测有继续优化的空间,目前只是初步的想法。
