下拉控件怎么显示数据?想要显示字段值,数据字典设置了,数据库查询的字段、列序号,都不行
FineReport 554581406 发布于 2019-5-15 14:46 (编辑于 2019-5-15 15:04)
obsLv0见习互助
发布于2019-5-15 15:48
以FRDemo中的公司部门中的部门名称为例,做如下设置:
运行结果如下:
  • 554581406 554581406(提问者) 数据库表里面没有那个字段,那个字段是取时间的月份,是一个数值,,我设置了数据查询的字段,或者是列序号,都没有用
    2019-05-15 17:23
  • obs obs 回复 554581406(提问者) 解决思路 -> 数据表处理 a:根据需要在数据查询语句中对已知字段进行处理,处理之后得到时间的月份,并重命名一个字段名称(例如:datMonth); b:按照上面的方法绑定这个新命名的字段(datMonth)。
    2019-05-16 11:15
Kevin-sLv7中级互助
发布于2019-5-15 14:52(编辑于 2019-5-15 16:54)
你数字字典的sql直接加个distinct那个栏位就可以了image.png按照这个绑定数字字典
  • 554581406 554581406(提问者) 下拉没有数据
    2019-05-15 15:02
  • Kevin-s Kevin-s 回复 554581406(提问者) 你把十二个都写进去绑定
    2019-05-15 17:25
  • 554581406 554581406(提问者) 这个可以用,但是有个弊端,下拉的选项不是固定的
    2019-05-15 17:25
  • Kevin-s Kevin-s 回复 554581406(提问者) 加我qq1723717779具体事例解决,
    2019-05-15 21:10
梦已元Lv4中级互助
发布于2019-5-15 15:47
数据字典没有定义好
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-5-15 15:51
  1. 先查询你的数据集好不好使;
  2. 数据集好使的话,控件绑定数据集;
  3. 都弄完,还不好使,就关闭设计器,重新打开,重新建一下控件。
  • 622浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-15 16:54
