最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2019-5-17 16:16(编辑于 2019-5-17 16:19)
公式无法取显示值 直接用上传状态字段吧 不要用ID了 或者是ID和上传状态字段 都弄出来 然后隐藏掉ID
蓝了个青(提问者)
- 那还有别的办法作为条件实现吗
孤陌 回复 蓝了个青(提问者)
- 已经说了 ID 和上传状态 2个字段都啦到报表上 然后把ID列隐藏掉 在上传状态单元格 用条件属性 然后判断条件 写$$$=\"上传失败\"
蓝了个青(提问者) 回复 孤陌
- 可是我ID是用来要显示注释的,所以我实际值才用的ID
孤陌 回复 蓝了个青(提问者)
- 不知道你 按照你 显示值就是状态
孤陌 回复 蓝了个青(提问者)
- 按照你上面的图 我的方法是可以还原的
最佳回答 |
yuzhimingLv2初级互助发布于2019-5-17 16:12(编辑于 2019-5-17 16:32)
获取单元格的值就用E2就行了哇
蓝了个青(提问者)
- 我试过了但是没有反应。。。
yuzhiming 回复 蓝了个青(提问者)
- 如图,是不是让上传失败的变个颜色
蓝了个青(提问者) 回复 yuzhiming
- 这个是实际值
- 用sql(\"JDBD\",\"sql\")
- \"上传失败\" = sql(\"jdbc\",\"select content from Test1 where id =\"+E2,1,1 )
最佳回答 |
Kevin-sLv7中级互助发布于2019-5-17 16:17
在F2输入=E2,隐藏掉F2,然后条件属性写F2='上传失败'
最佳回答 |
晓亮Lv7资深互助发布于2019-5-17 16:30(编辑于 2019-5-17 16:30)
你建俩列,把真实值作为条件使用,隐藏,显示值作为展示。
