柱状图x轴
FineReport 839495048 发布于 2019-5-23 10:21 (编辑于 2019-5-23 10:22)
axingLv6专家互助
发布于2019-5-23 11:05
这个代码是将你原本的分类名按-符号分割后重新拼接,然后返回新的分类名
比如原本的分类名是: A-100 ,
那么将返回
A
记录数:100
出现记录数:undefined的情况可能是你原本的分类名中没有-符号,导致分割后第二个数取不到
影丶Lv5高级互助
发布于2019-5-23 10:35
你拿你的原数据和处理后的数据对比下不就知道了,split是分割函数,大致是以【-】进行分割,并拼接换行符【<br>】和【记录数:】文本,组成新的文本进行显示
  • 839495048 839495048(提问者) 图表显示出来的是 记录数:undefined
    2019-05-23 10:48
  • 839495048 839495048(提问者) 这个是不是写的有问题
    2019-05-23 10:48
  • 影丶 影丶 回复 839495048(提问者) 后面接的[x]有问题吧,如果只是替换【-】可以用replace函数
    2019-05-23 11:01
  • 400浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-23 11:05
