程序数据集的参数发生改变,我不点击查询都会自动返回是什么原因
我定义了一个程序数据集,然后设置多个参数,在测试的时候发现只要参数发生改变,我不点击查询都会自动把参数返回给程序。
乖乖的
发布于 2019-5-23 10:30
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2019-5-23 10:40
是不是把 查询前不显示报表的勾去了?
乖乖的(提问者)
不是的,我这个是只要我把参数输入进去,系统就自动把参数给我返回后台查询了,
乖乖的(提问者)
查询前不显示报表 这个勾不勾都是的,只要有参数就给我返回一遍
孤陌
回复 乖乖的(提问者)
这个本来就是这样啊,数据集更新并不是以查询来触发的
乖乖的(提问者)
回复 孤陌
这个可以设置吗?等我输入完产数点击查询后,才把参数返回给后台
孤陌
回复 乖乖的(提问者)
没有这个设置额你可以数据集里写IF判断公式 看看
还有1条评论
点击查看
兔子酱
兔子酱
