系统升级7.1升级到8.0,登录报表平台显示的版本还是7.1,是什么原因,求助?
系统升级,按照流程都已经将Jar包替换重启tomcat,但是登录报表平台服务器,注册信息里显示的还是7.1的版本,是正常的吗,还没有上QQ截图20181121134549.png传8.0 的lecense
FineReport 魏薇 发布于 2018-11-21 13:47
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
共5回答
臧晓峰Lv4中级互助
发布于2018-11-21 13:52
当时注册的时候 应该是告诉用的7.1版本的   需要替换新的lic
  • 魏薇 魏薇(提问者) 升级到8.0版本,现在这个情况我想问的是我升级过程有问题还是需要8.0的lic,您清楚么
    2018-11-21 13:55
  • 臧晓峰 臧晓峰 回复 魏薇(提问者) 我没有一步步看你操作我不能保证你的操作是否无误,但是系统版本升级需求8.0的lic
    2018-11-21 13:59
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-21 14:24
升级的时候 需要帆软人员协助的,提供lic
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-11-21 14:30
你这个是申请的临时注册码吧,
跨了一个大版本的话是需要重新申请注册码的,
建议重新安装8.0版本再布署,布署完之后再找客服申请临时注册码
版本升级后是否影响授权文件-http://help.finereport.com/doc-view-271.html
cherishdqyLv7高级互助
发布于2018-11-21 14:33
这个7.1是你的lic注册的是7.1版本,和你升级后的8.0不匹配,需要找帆软商务申请8.0的lic注册文件
魏薇Lv3见习互助
发布于2018-11-22 08:39
安装流程没有问题,按照论坛上的升级指南走的,最后出现版本还是7.1的情况是,lic没有上传8.0 的,把8.0的lic上传之后再重启tomcat,就可以了,以供参考
  • 兔子酱 兔子酱 你好,最佳答案是给帮助到你的番薯的哦~请进行有效采纳,取消采纳会影响你的信用分,请谨慎操作
    2018-11-22 09:16
  • 865浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-22 08:39
