js判断单元格显示值是否为空的问题
如下报错(t9中为sql函数取值)
alert(contentPane.curLGP.getCellValue('ISNULL(T9)’)
报错为
Syntax error, unrecognized expression: #ISNULL(T9)-0-0
FineReport KEXR 发布于 2019-5-25 13:50 (编辑于 2019-5-25 14:04)
KEXRLv2初级互助
发布于2019-5-25 14:24
if(!$('td[id^=S8-]').text())
直接套if语句判断
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-5-25 13:51
你少个单引号反正是至少的
  • KEXR KEXR(提问者) 恩。。。。那个是复制过来的时候丢的,不是因为引号
    2019-05-25 14:02
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 KEXR(提问者) getCellvalue后面字符串一般是单元格吧,你要不先试试写T9,你可以在T9后面单元格用这个公式然后getCellvalue(U9)去取值,隐藏U列就行了
    2019-05-25 14:15
  • 1178浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-25 14:24
