按钮重置
按钮重置
这是一个填报报表,js是获取所有控件然后清空,但是到了页面必须选中才能清楚,不选中没有效果的,请求解决
许zhe
发布于 2019-5-27 12:57
(编辑于 2019-5-28 09:46)
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2019-5-27 13:09(编辑于 2019-5-27 14:19)
WEB属性里 选择显示控件就好了
就可以实现你的需求了
按照这样设置 就没有问题了
许zhe(提问者)
控件都是显示可见啊
孤陌
回复 许zhe(提问者)
我测试过了 WEB属性里 设置控件可见 是没有问题 但是 有一个问题 就是控件不可以扩展 不然JS 报错 还有就是控件必须有控件名才可以
孤陌
回复 许zhe(提问者)
说2点 第一控件必须设置在WEB属性里 填报预览 设置直接显示控件 二 控件 必须设置有控件名 这样就好了
孤陌
回复 许zhe(提问者)
控件如果有扩展的 是不可以的啊 按照你的模板 是已经达到一键清空 我这里测试过的
许zhe(提问者)
回复 孤陌
谢谢,我一直没缓过来,缓过来就知道,非常感谢
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
兔子酱
兔子酱
