请问如何实现附件中的效果,需要把每条数据明细放到标准图纸上,然后导出PDF
A1822C.pdf
需要把取到的K,S,E等数据列放到图纸上,一条数据一页,然后导出PDF
FineReport 赵忠祥赵忠祥 发布于 2019-5-27 14:24 (编辑于 2019-5-27 14:45)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-5-31 15:09
你的需求是这样的么???
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-5-27 14:28(编辑于 2019-5-27 14:29)
这个主要是数据 放的位置是不是都是一个位置 如果是 还是可以解决的 如果不是就没有办法了
像你附件的 数据 都在 同样的2个方向  主要用单元格配合一下就好了
  • 赵忠祥赵忠祥 赵忠祥赵忠祥(提问者) 在同一份图纸里数据位置是固定的
    2019-05-27 14:30
  • 孤陌 孤陌 回复 赵忠祥赵忠祥(提问者) 那就一个单元格放图片 二个单元格放数据就好了啊 然后调整一下文字文字就好了
    2019-05-27 14:32
  • 孤陌 孤陌 回复 赵忠祥赵忠祥(提问者) 不过还是建议你图纸 上标志好 复杂的图纸 就不好这样弄了
    2019-05-27 14:35
  • 509浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-31 15:09
