帆软报表预览时修改默认值
门户
帆软报表预览时修改默认值
帆软报表,预览时可以修改设置的默认值,如下图,598是今年的默认值,我明年想在前台将这个默认值修改,请问有什么办法
yzm162776
发布于 2021-10-22 10:12
snrtuemc
Lv8
发布于2021-10-22 10:16
直接这个单元格放空间,然后填报预览就可以
要提交数据库,那就设置填报
yzm162776(提问者)
哥哥,具体怎么做呢?能说的具体点吗?
snrtuemc
回复 yzm162776(提问者)
这个怎么讲呢,就是你需要修改那个单元格,放控件,然后用填报预览,这样默认值就可以手工修改。修改值如果需要填报如数据库,就设置填报提交,参考内置SQL提交-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3577.html
yzm162776(提问者)
回复 snrtuemc
但是这样他就不会保存,我想的是后续就展现我修改后的数据了
snrtuemc
回复 yzm162776(提问者)
参考帮助文档,填报入库,以后就是你修改后的了啊
yzm162776(提问者)
回复 snrtuemc
我说的是那个修改插入的文本,不同步到数据库,也无法同步到数据库
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
