动态居中没效果
这个动态居中不行啊。
需要冻结吗?
但是我冻结了也不行
FineReport Stargazy丿pie 发布于 2021-10-22 10:41 (编辑于 2021-10-22 10:43)
发布于2021-10-22 10:47(编辑于 2021-10-22 11:05)
  • Stargazy丿pie Stargazy丿pie(提问者) 但是我把那个js添加在填报预览上了。使用填报预览也不行。是还少什么配置吗
    2021-10-22 10:51
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Stargazy丿pie(提问者) 我传了个demo用填报预览
    2021-10-22 11:05
  • Stargazy丿pie Stargazy丿pie(提问者) 回复 Z4u3z1 呃,的确是填报预览可以。分页不行。
    2021-10-22 13:58
发布于2021-10-22 10:45
这个是有固定列的时候用的,你没有直接设置居中就可以
  • Stargazy丿pie Stargazy丿pie(提问者) 啊这,但是我不需要这种居中。我横的数据太多了。想动态居中。您看我上面那有什么问题吗
    2021-10-22 10:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Stargazy丿pie(提问者) 我看你只设置第一行,第一列设置冻结列试试,看看能不能行
    2021-10-22 10:54
  • Stargazy丿pie Stargazy丿pie(提问者) 回复 snrtuemc 呃。不是冻结第一列的事。但是那个需要放在第一行A1单元格。您仔细看我的第一个图,那个是在b1,那b1 合并的 。如果我要放在B1 需要怎么改js您清楚吗?
    2021-10-22 11:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Stargazy丿pie(提问者) 代码里不是有A1,改成B1试试
    2021-10-22 11:09
  • Stargazy丿pie Stargazy丿pie(提问者) 回复 snrtuemc 呃,不行。也试了
    2021-10-22 11:11
  • 330浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-22 11:05
