补充空白数据,可以合并嘛?
合并的数据可以合并成一个单元格么
FineReport 愚蠢的土拨鼠 发布于 2021-10-22 14:00
shirokoLv6资深互助
发布于2021-10-22 14:24
自己实现吧,把下面一定数量的单元格用条件属性把内边框去掉,外边框加上
  • 愚蠢的土拨鼠 愚蠢的土拨鼠(提问者) 上面数据向下扩展,行数不确定,不能这样设置啊,会超页面的
    2021-10-22 14:36
  • shiroko shiroko 回复 愚蠢的土拨鼠(提问者) 根据上面的行数判断,太多了就隐藏
    2021-10-22 14:37
  • 愚蠢的土拨鼠 愚蠢的土拨鼠(提问者) 回复 shiroko 我设置了条件行高,和你这个方法差不多,但是上面如果一个单元格数据过多。高度变化会有偏差。导致会跨页。
    2021-10-22 14:40
牛~~~Lv6中级互助
发布于2021-10-22 14:01
设置-分组显示
发布于2021-10-22 14:02
自带补充空白行,好像不支持合并
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-22 14:24
