在js中怎样设置单元格列宽
在js中怎样设置单元格的列宽度
fgl 发布于 2019-5-29 16:54
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-5-29 17:08
JS实现分页预览改变鼠标所在行的行高-https://help.finereport.com/doc-view-1205.html
这个链接
  • fgl fgl(提问者) 我是想在导出的时候将其中的几个列宽度设置为0
    2019-05-29 17:27
刘牛牛Lv3见习互助
发布于2019-5-29 18:19
列宽为0 也就是不想让这些列显示可以参考这个文档:http://help.finereport.com/doc-view-1798.html
  • fgl fgl(提问者) 可以实现隐藏列,但是导出的时候还全部列都导出来了
    2019-05-30 09:03
  • fgl fgl(提问者) 我也没有勾选导出隐藏列
    2019-05-30 09:04
  • 刘牛牛 刘牛牛 回复 fgl(提问者) 或者还要一个最笨 的办法,你在做一个页面,然后导出自定义你调用那个页面就可以了
    2019-05-30 09:40
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-5-30 10:16
这种效果可以?
  • fgl fgl(提问者) 页面展示全部列,导出时只导出想要得列就最好了
    2019-05-30 11:10
  • fgl fgl(提问者) 为啥我那个列隐藏了还能导出来
    2019-05-30 11:37
  • fgl fgl(提问者) 是隐藏的方法有问题吗
    2019-05-30 11:37
  • doudekaixin doudekaixin 回复 fgl(提问者) 这个不是JS写的。是用的超链+动态参数+条件属性做的。 导出或者打印功能出来的内容,是页面加载后的内容,你如果要用JS实现。应该是页面一开始没有你要隐藏的列,然后页面加载之后,你把你要隐藏的页拼到页面上去(让报表查看者能看到)。 所以,你要用JS实现的话,应该是加列,而不是隐藏列,你的思路错了。
    2019-05-31 10:57
  • fgl fgl(提问者) 回复 doudekaixin 好的,谢谢
    2019-06-05 12:14
  • 989浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-30 10:16
