行高如何设置
为什么预览出来的行高会这么高?设置了行高自适应也会这样显示,每个单元格里面空白的位置太多了
重新做了一份已经解决了,谢谢各位!问题原因:可能是后面有一列是数据没有处理好
FineReport whulw09 发布于 2018-11-8 09:40 (编辑于 2018-11-8 10:55)
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-8 09:41(编辑于 2018-11-8 09:43)
你是不是开了模板自适应了
image.png所以适应全屏了
  • whulw09 whulw09(提问者) 没有,这个是默认设置,不自适应
    2018-11-08 10:34
  • 孤陌 孤陌 回复 whulw09(提问者) 那你后面是不是有数据数据非常多 这个 你可以导出内置数据集模板 发到论坛让我看看
    2018-11-08 10:37
  • whulw09 whulw09(提问者) 回复 孤陌 可以加您QQ吗?
    2018-11-08 10:41
  • 孤陌 孤陌 回复 whulw09(提问者) 你QQ多少 发出来我加你
    2018-11-08 10:48
  • whulw09 whulw09(提问者) 回复 孤陌 289076869
    2018-11-08 10:55
FaintLv6中级互助
发布于2018-11-8 09:41
是不是隐藏了一列,隐藏列的高度还是会算进去的
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-8 09:43
行高不要让他自适应,直接设置行高就行
  • whulw09 whulw09(提问者) 我试过,只有将行高设置得很离谱的1,才会显示正常
    2018-11-08 10:35
  • axing axing 回复 whulw09(提问者) 把你报表设计界面贴出来看看
    2018-11-08 10:45
  • lefantian lefantian 回复 whulw09(提问者) 用数据分析来看你的报表呢?
    2018-11-08 10:49
  • whulw09 whulw09(提问者) 回复 axing 重新做了一份已经解决了,谢谢!问题原因:可能是后面有一列是数据没有处理好
    2018-11-08 10:56
  • whulw09 whulw09(提问者) 回复 lefantian 重新做了一份已经解决了,谢谢!问题原因:可能是后面有一列是数据没有处理好
    2018-11-08 10:56
离_度Lv2中级互助
发布于2018-11-8 10:41
更换下预览方式,如果没问题 话那就是设置自适应属性了
  • whulw09 whulw09(提问者) 重新做了一份已经解决了,谢谢!问题原因:可能是后面有一列是数据没有处理好
    2018-11-08 10:56
  • 4662浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-8 10:55
