V9版本,填报页面,【插入列】中的【数值】,在后台数据库中为空。
大家好。请教一个问题。
如下图示:【原料】本身只有一列,可以通过右边的【新增原料】按钮,增加多列。
奇怪的是,增加的列,【吨数】里面有值,但是在后台数据库中,【吨数】为空。
之前可以正常保存。最近才出现了这个问题。
FineReport 冥王星 发布于 2019-6-3 10:17 (编辑于 2019-6-13 08:43)
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-6-3 10:31
不用单元格组改成单元格试试呢?
  • 冥王星 冥王星(提问者) 用【单元格】可能不契合场景。 因为有时候,会有多个【原料】需要保存。
    2019-06-03 10:48
  • firegunzx firegunzx 回复 冥王星(提问者) 吨数是varchar吗?
    2019-06-03 11:24
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 firegunzx 后台数据表结构中,【吨数】列字段的类型是number,不是varchar。
    2019-06-03 11:45
  • firegunzx firegunzx 回复 冥王星(提问者) number不能插入数组,要么单个单元格,要么用公式处理一下。
    2019-06-03 11:59
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 firegunzx 【吨数】的列字段,数据类型一直都是【number】;这个模板之前也是使用的【单元格组】进行填报。 之前都能正常使用。就是最近几天,才出现了这种情况。 也没动过,这个模板。
    2019-06-03 14:07
  • 469浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-13 08:43
