报表访问
做好的一个报表模板,要放入决策系统(已购买),然后假如这个模板要嵌入vb系统,是不是在调用的时候,要给出这个模板的url,做好的模板一定要放在决策系统才能访问吗?不太懂流程。。
FineReport cherry团子 发布于 2019-6-4 12:35 (编辑于 2019-6-4 12:56)
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-6-4 12:39
做好的模板不一定需要放在决策系统里才能访问,可以在设计器直接打开得到url,把前缀改成外网可以访问的IP即可。
  • cherry团子 cherry团子(提问者) 这样会不会有并发数
    2019-06-04 12:46
  • 张洪威 张洪威 回复 cherry团子(提问者) 你的已经购买了那就不会有影响的。
    2019-06-04 12:47
  • cherry团子 cherry团子(提问者) 回复 张洪威 要是填报功能没有购买的话,在本机可以使用填报的功能,在决策系统不行,你说的这种访问,填报功能能用吗?
    2019-06-04 12:49
  • 张洪威 张洪威 回复 cherry团子(提问者) 你是不是决策系统的该报表上传路径没有设置成填报模式啊。已购买的话填报功能应该是有的吧。
    2019-06-04 12:53
  • cherry团子 cherry团子(提问者) 回复 张洪威 应该是没有购买的,您可以看下图片
    2019-06-04 12:57
虾米、木木Lv2初级互助
发布于2019-6-4 12:40
在服务器部署好以后 可以直接访问地址的
https://help.finereport.com/doc-view-918.html
白水先生Lv3初级互助
发布于2019-6-4 13:06
你嵌入的cpt文件,还是通过URL嵌入的,如果直接用IE访问URL没有问题,嵌入是没有问题的,除非你用的文件嵌入
  • 635浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-4 13:06
