finereport的excel导出的文件里面内容标题中文获取有误
导出的excel里内容标题是动态获取,为何其他部分都可以,唯独某一个参数值导出不是中文,每个参数设置都是一样的,在其他单元格中利用公式获取该参数的值也是中文,直接引用这个参数或者单元格就变成图中所述,如下图,1559624918(1).jpg,求大佬解答,万分感谢
FineReport 123 发布于 2019-6-4 13:14
zhu大阳啊~Lv3初级互助
发布于2019-6-4 13:37
看一下参数值原值及公式
  • 123 123(提问者) 页面预览展示的是中文,正常的,导出到excel里就变成上面图中这样了,求解
    2019-06-04 14:00
  • zhu大阳啊~ zhu大阳啊~ 回复 123(提问者) 看一下你的设置和你的值,这样空想也想不出什么门道
    2019-06-04 14:05
  • 123 123(提问者) 回复 zhu大阳啊~ 已经解决了 是因为中文传参的问题 还是谢谢大佬了
    2019-06-04 14:05
  • 602浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-4 13:37
