存放于数据库中的图片放大问题
想要实现鼠标悬浮于图片上时,图片自动放大。
注:图片非文件形式存放,而是以二进制形式存放于数据库中的,没有路径可以指定。
FineReport passwd 发布于 2018-11-22 09:21
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-22 10:43
JS实现悬停放大图片-http://help.finereport.com/doc-view-2373.html  这个是就可以啦
  • 用户A3350571 用户A3350571 这个文档找不到了,能再发一下吗
    2021-04-30 10:53
迈达斯之手Lv2中级互助
发布于2018-11-22 09:28
看你是做放大镜的局部放大还是整体放大了~局部放大比较麻烦~你要写很多东西(也可以自己网上找这种前端插件,不是FR的插件哈~)~整体放大既可以利用遮罩~把dom取出来放到遮罩上,设置成自适应即可~JS是没跑了~用CSS3也可以~
  • passwd passwd(提问者) 做整体放大,可以具体说下怎么操作吗 我是初学者
    2018-11-22 09:36
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-22 09:28
  • passwd passwd(提问者) 具体如何操作请指教下吗
    2018-11-22 09:35
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 passwd(提问者) 首先你的图片是要在FR展示的吧?这是第一步,第一步实现之后,再对存放图片的单元格添加JS脚本,用JS实现你要的效果
    2018-11-22 09:45
  • passwd passwd(提问者) 回复 轩辕丶尘 是在FR展示的, JS如何写
    2018-11-22 09:51
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 passwd(提问者) 百度一下 这种JS代码很多的,“JS鼠标悬浮于图片上时,图片自动放大” 就查这个就行
    2018-11-22 09:59
cttLv3见习互助
发布于2018-11-29 16:29
解决了吗  解决了麻烦给个语句
cd_cwLv6初级互助
发布于2019-6-20 16:13
  1. $("img").mouseover(function(e){
  2. var img=$(this).attr("src");  //获取鼠标当前所在单元格的row
  3. $("body").append("<div id='preview'><img src='"+ img +"'  /></div>");        //弹出一个div里面放着图片
  4. $("#preview")//修改这个div的样式,让他居中
  5. .css("-ms-transform","translate(-50%,-50%)")
  6. .css("-moz-transform","translate(-50%,-50%)")
  7. .css("-o-transform","translate(-50%,-50%)")
  8. .css("transform","translate(-50%,-50%)")
  9. .css("left","40%")
  10. .css("top","40%")
  11. .css("z-index","9999999")
  12. .css("position","absolute")
  13. .css("transform","scale(1)")
  14.
  15.     });
  16.     //鼠标离开这个div移除
  17. $("img").mouseout(function(e){
  18.                 $("#preview").remove();
  19.     });
  • 7关注人数
  • 1714浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-20 16:13
