是在这里设置吗,怎么同时设定超过18行分栏,且设定只分两栏,下面这两个是不是只能选一个,怎么设置我要求的那个,谢谢
分成几栏是 是不可以设置的 数据多了 然后就丢了吗?
看这个链接
每页显示固定行数-http://help.finereport.com/doc-view-332.html 你的需求应该用这个
额~数据多了怎么办~貌似只能选一个吧~你试试弄成一页最多显示36行数据呢~这样不是最多就两栏了么
每到18行就会分栏,你的数据如果多于36行,每18行分两列,不是会有数据无法显示吗?如果能保证数据不会多余36行,就没必要都设置。
你这种需求只需要通过设置其中一种分栏方式就可以了。
然后根据需要 再来设置一下纸张的高度或宽度就行了。
卡片分栏-http://help.finereport.com/doc-view-354.html
用分页把 每页显示固定行数-http://help.finereport.com/doc-view-332.html
