LEN($$$)=0 这个公式加了,为什么没有数据的列还是显示了
FineReport fgl 发布于 2019-6-6 10:07
共6回答
发布于2019-6-6 10:10
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-6-6 10:13
1、有可能你条件属性里面没有设置列宽=0
2、你的数据可能是空格。。长度就不为0.所以不生效。
白水先生Lv3初级互助
发布于2019-6-6 10:24
告诉你个思路,你先新增一列,看看len(需要隐藏的单元格),看看里面是不是空的都是0,然后再写公式
梦已元Lv4中级互助
发布于2019-6-6 10:24
检查数据集里的字段内容是否长度为0 ,还是有空格
baidnxLv1见习互助
发布于2019-6-6 10:31
单元格只要有一个值为空 条件属性就会成立,所以估计你的数据都是0不是空 或者其他情况
先知Lv5见习互助
发布于2019-6-6 11:21
條件加錯了
  • 7关注人数
  • 1208浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-6 11:21
