不同数据中间的空行怎么去掉
两边格高度不一样导致的空白行
怎么去掉?
这是原型
FineReport ileeshore 发布于 2019-11-26 14:52 (编辑于 2019-11-26 15:05)
ileeshoreLv2见习互助
发布于2019-11-28 11:19
这种是没法实现的 最后解决方法是使用了聚合报表  把一张报表分成三个块 每个块自己扩展就行了
fofantasyLv5初级互助
发布于2019-11-26 14:52(编辑于 2019-11-26 14:53)
直接删除这行或者合并到上面的单元格里。你这行是多余的。
  • ileeshore ileeshore(提问者) 我这行不能是多余的啊 可以看我完善的图片原型
    2019-11-26 15:05
  • fofantasy fofantasy 回复 ileeshore(提问者) 我靠,你这个表左右两部分扩展还不同啊,你这个实现不了的。。。。
    2019-11-26 15:14
  • ileeshore ileeshore(提问者) 回复 fofantasy 嗯 扩展不同 假如我用左边的数据取查右边的数据 而不是把他们放在一个数据集里 这样能实现吗
    2019-11-26 16:13
  • fofantasy fofantasy 回复 ileeshore(提问者) 如果扩展的行不同步,就不行。跟是不是一个数据集没关系。
    2019-11-26 16:14
1310415720Lv7中级互助
发布于2019-11-26 15:15
焊口编号那一格变大点试试
  • 771浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-28 11:19
