占比问题
我想算出各个分类的 畅、滞、平 各自占比, 不知道该怎么写公式
我的SQL
SELECT CATEGORY_ONE,LABELTYPE,ZTLB,TZX_EVALUATION,COUNT(1)
FROM  bi_goods_aistock
WHERE TZX_EVALUATION IS NOT NULL
GROUP BY CATEGORY_ONE,LABELTYPE,ZTLB,TZX_EVALUATION
FineReport 代码使我快乐 发布于 2018-12-14 16:59
代码使我快乐Lv3见习互助
发布于2018-12-18 15:54
之前的SQL因为必须把非聚合函数的字段 group by,导致得不到想要的值,却一直没想起可以用sum( ),over(partition by )分组
select z.*, sum(row_num) over(partition by category_one, labeltype, ztlb) total_num
, round(row_num / sum(row_num) over(partition by category_one, labeltype, ztlb), 2) rate_value
from
select category_one, labeltype, ztlb
  , decode(tzx_evaluation, '-1', '滞销', '0', '平销', '1', '畅销') || '占比' tzx_value
  , count(1) row_num
from bi_goods_aistock
where tzx_evaluation is not null
group by category_one, labeltype, ztlb, tzx_evaluation
) z
order by category_one, labeltype, ztlb, tzx_value;
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-12-14 17:03(编辑于 2018-12-14 17:35)
导出内置数据集 发的论坛  一般是先求出总数量 然后再求占比
类似 这样的?效果图
image.png 数据图
  • 代码使我快乐 代码使我快乐(提问者) 公司的数据不方便发... 我试着LEFT JOIN 但是GROUP BY后值总是不对 所以向论坛的大佬求助 看能不能在帆软上面解决,或者问一下大家这时SQL应该怎样写
    2018-12-14 17:08
  • 孤陌 孤陌 回复 代码使我快乐(提问者) 可以直接用公式来的 你可以直接建立一个内置数据集 然后数据你数据相试的就好了
    2018-12-14 17:14
  • 孤陌 孤陌 回复 代码使我快乐(提问者) 你建立一个内置数据集 然后建一些测试数据 把这个模板发出来就好了
    2018-12-14 17:15
  • 孤陌 孤陌 回复 代码使我快乐(提问者) 看看你的数据应该是类似这样的 然后想要的效果也是一样的吧
    2018-12-14 17:35
  • 代码使我快乐 代码使我快乐(提问者) 刚刚有个比较急的BUG需要改, 页面我已经做出来了,也就是你这种,算个总数放在E列隐藏,然后D2/总数, 只是在纠结SQL该怎么写 ,或许我应该加个数据集做个关联查询试试
    2018-12-14 17:48
aqiongLv2见习互助
发布于2018-12-14 17:07
  • 代码使我快乐 代码使我快乐(提问者) 应该不是sum (B2) 我需要算的是 大家居→设计款→新品 下所有畅滞平之和 大家居→设计款→经典品 下所有畅滞平之和 ....
    2018-12-14 17:12
  • 982浏览人数
  • 最后回答于:2018-12-18 15:54
