字段排序
按照月份方式,补零就能按正常1、2、3、4来排序了
FineBI i123 发布于 2023-6-20 14:27 (编辑于 2023-6-20 16:20)
发布于2023-6-20 14:36
因为你的这个不是数字格式,是字符格式
你在数据集中,把字段类型改成数字格式然后排序就可以
  • i123 i123(提问者) 我现在表里的排序字段是数字格式,然后再数据集orderby这个字段,但是出来结果还是不对
    2023-06-20 15:02
  • FuFu FuFu 回复 i123(提问者) 正如大佬说的,你的数据格式是字符不是数字,检查你的数据那里,对应的字段应该是字符,进行一下设置后,选择正确数字格式的字段就好了
    2023-06-20 15:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 i123(提问者) 你要在BI里面,把这个设置成数字类型才可以
    2023-06-20 15:10
  • i123 i123(提问者) 回复 snrtuemc 我把表的改成字符格式,展示在BI就已经是数字格式
    2023-06-20 15:14
FuFuLv5初级互助
发布于2023-6-20 15:14
你的横坐标选用的字段是数字格式么?
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-20 16:20
