权限请教
请教一下各位都是怎么判断权限的?
比如设置了某用户既是 某部门的出纳,又是另外一个部门的会计
这样他有了双重的权限,
在使用中$fine_position会得到多个部门的和职位的数据
具体怎么用呢? 比如用$fine_position 是否包含某个职位来判断他有没有权限吗
FineReport tsshinru 发布于 2021-10-25 10:08
发布于2021-10-25 10:11(编辑于 2021-10-25 10:12)
可以使用GETUSERJOBTITLES函数
然后用find函数取查询是否包含这个角色
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
权限细粒度控制-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-861.html
  • 335浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-25 10:12
