实现大屏数字增长效果中UniDreadmLED字体不生效怎么回事,可以找到这个字体,但是不生效
FineReport 11 发布于 2021-10-25 14:10
axingLv6专家互助
发布于2022-4-21 00:51
是不是服务器没有安装,试试字体管理插件
字体管理插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4514.html
发布于2021-10-25 14:12
你这个单元格有条件属性,是不是条件属性里面有新值改变了?要不然就重启一下设计器
发布于2021-10-25 14:12
下载这个这个字体后,你本地电脑也要有这个习题,不然不生效的
本地电脑安装这个字体,然后重启电脑试试
  • 11 11(提问者) 电脑有下这个字体,且在word里都能用这个字体,但是在报表浏览器里面就没有生效
    2021-10-25 14:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 11(提问者) 额,这个就不清楚了,正常我测试可以的,你检查下,是不是没有保存,重新做一个页面测试下
    2021-10-25 14:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 11(提问者) 还有可能就是缓存问题,清除下浏览器缓存
    2022-04-20 08:47
y694452326Lv6初级互助
发布于2021-10-25 14:19
分页预览?
  • 457浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-21 00:51
