导出excel后自动四舍五入是什么原因
帆软导出excel后自动四舍五入是什么原因,没有小数点。例如:200015154872 导出后变成200015154870
FineReport 用户57625629 发布于 2021-10-29 16:15 (编辑于 2021-10-29 16:17)
发布于2022-4-22 17:58
-- 选择「设置单元格格式」,弹出单元格格式对话框,在数字卡里的分类中选择文本,点击“确定”。
发布于2021-10-29 16:35
数据分析预览 最多变成科学计数了 值没变啊
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 值变了,因为超过了16位
    2021-10-29 16:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户57625629(提问者) 你是填报还是从数据库中读取值?
    2021-10-29 16:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户57625629(提问者) 如果只是取数 不是填报,就把数字转字符一下就好了。MS SQL 是CONVERT(NVARCHAR(100),XXXXX) 其他数据库不熟悉
    2021-10-29 17:07
  • 721浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-22 17:58
