这个地方的系列名可以根据参数不同改变吗
FineReport 用户22862280 发布于 2021-11-5 15:19
晚上睡不着Lv4见习互助
发布于2021-11-5 15:32
你下载一个图标单元格插件然后用单元格数据试试,如果可以的话采纳一下吧
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2021-11-5 15:21
我觉得可以
  • 用户22862280 用户22862280(提问者) 请问怎么做呢
    2021-11-05 15:22
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 用户22862280(提问者) 截图太小,你这看着不像再报表里啊,到了报表的单元格那里直接显示参数,再用条件属性新值替换参数
    2021-11-05 16:43
4488Lv5初级互助
发布于2021-11-5 15:26(编辑于 2021-11-5 15:32)
那你需要换一个方式展示,你这样系列名算是写死的
用这种方式写,系类名在数据集里先写好
比如:
值 ,系类名,参数类型
11   今年  1
22   去年  2
33   明年  3
然后把数据处理好了就能写参数了
select * from table
where 参数类型 = 1
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-5 15:39
你先把数据拖到单元格里,然后在系列后添加一个单元格,单元格设置成参数,制作图表的时候使用单元格数据源,然后让那个参数所在单元格设置成系列名就行了
  • 484浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-5 15:39
