控件可以直接过滤单元格的数据吗?
控件可以直接过滤单元格的数据吗?    现在单元格有一列数字是通过几列数据加起来的,想通过 控件过滤 不为0的数据,怎么实现?
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-11-6 15:06
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2021-11-6 15:09(编辑于 2021-11-6 15:22)
可以的,比如你可以添加条件属性,数字控件是0,条件属性<=0,就设置行高为0,就隐藏起来了
就这样就行的
具体要看你需求稍等修改条件
这个条件属性就放到你汇总的单元格就行
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 麻烦详细说一下 条件属性那里没明白
    2021-11-06 15:15
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 条数属性 那里 怎么写 控件是0的时候, 某个单元格就<=0了, 我知道行高设置为0
    2021-11-06 15:16
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 备考FCRP(提问者) 判断就行了,条件属性不是有设置条件的地方么,在单元格上添加条件属性,对应的条件就选择 小于等于 控件值 $参数控件就可以了
    2021-11-06 15:21
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 吾姓独孤 写两个条件吗 用and吗
    2021-11-06 15:22
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 备考FCRP(提问者) 你要是有俩个条件就可以用and 或者or 具体看你需求,比如你要10到30之间的数据显示,那你控件1就是10,控件2就是30对吧,那你需要设置行高为0的部分就是小于等于控件1的部分或者大于等于控件2的部分,如果是反过来,你要10到30隐藏,那就用and
    2021-11-06 15:26
  • 435浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-6 15:22
