提交入库后提示已经成功提交
代码:
if (fr_submitinfo.success) {
FR.Msg.toast('提交成功');
} else {
FR.Msg.toast('提交失败,错误信息为:' + fr_submitinfo.failinfo);
问题:没有提示框出来,经过测试,发现问题出在IF的判断上,这个判断条件好像卡死了,if和else都没有执行
FineReport seagod 发布于 2021-11-8 16:32 (编辑于 2021-11-8 16:48)
共5回答
yzm119464Lv3初级互助
发布于2021-11-8 16:44(编辑于 2021-11-8 16:52)
直接配置就可以的,对应不同事件,不用加判断
1.
2.
3.
  • seagod seagod(提问者) 虽然成功更改了,但是对于自定义的提交按钮,按下后没有反馈
    2021-11-08 16:59
LTC朝Lv6高级互助
发布于2021-11-8 16:35
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1853.html?source=4
shirokoLv6资深互助
发布于2021-11-8 16:37
你写哪里的,这个是用来写到自定义按钮的提交的回调函数里的
  • seagod seagod(提问者) 我就是写在自定义的提交按钮的回调函数里,经过测试发现判断是否提交成功的代码没有执行,单独把toast拿出来都可以运行,这是怎么回事?
    2021-11-08 16:47
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-11-8 16:50
加个延时
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2021-11-8 16:58
if
FR.Msg.toast(
'提交成功'
else
FR.Msg.toast(
'提交失败'
你试试你看行不行,如果行,那你后面的“+ fr_submitinfo.failinfo”这一段出问题的可能性大,尝试修改或者不要这段
  • seagod seagod(提问者) 也不行,点后只是成功提交了,但是没有提示框出来
    2021-11-09 08:11
  • 6关注人数
  • 612浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-8 16:58
